3356
volvo s60 hjälp!
21 Inlägg
8 december 2008
tja!
har en volvo s60-02 och ja tänkte ta bort orginal cd-spelaren och sätt ditt en som ja har köpt, men är rädd att ja tar sönder något när ja pillar:(
någon som vet hur man helst ska göra eller har några bilder som visar??
Blåsextruderare
54 Inlägg
8 december 2008
Hör med Volvo om du kan få koppling schemat till org stereon. Då kan det ju inte gå fel.
Volvo is life......
43 Inlägg
1 mars 2009
1- Vrid tändningsnyckel till läge 0.
- Ta bort batteriets minusledning (ej nödvändigt enligt mig som gjort detta ett flertal ggr)
2- För växelspak bakåt
- Ta bort täckpanel framför vxlspak (glasögonhållaren) genom att bända loss panelen med ett falsben.
3- Ta bort panelen runt växelspaken genom att trycka in spärrhakarna i framkant och lyfta uppåt, först framkant och sedan bakkant.
4- Ta bort de två skruvarna i klimatenheten (torx 20 tror jag)
5- Vinkla ut klimatenheten så att par fingrar får plats mellan tunnelkonsolen och klimatpanelens kortsida
TA BORT:
- Klimatpanelen genom att dra rakt nedåt med bibehållen vinkel. panelen sitter ordentligt fast så det behövs kraft för att lossa den
- kontaktstyckerna på baksidan och lägg panelen åt sidan
6- Ta bort skruvarna i radio konsolen. (torx 20 tror jag)
- Dra ut radiokonsolen i nederkant, och tryck samtidigt nedåt.
7- Ta bort det befintliga förvaringsfacket (mugghållare/gsm telefon) genom att trycka in spärrarna på ovansidan och undersidan av förvaringsfacket, och sedan dra ut det ur konsolen.
Hoppas det var till någon hjälp smile
