Vanliga dioder punkt belyser ungefär som en ficklampa. Vanliga dioder men konkav eller platt lins sprider ljuset betydligt bättre men styrkan avtar (rätt logiskt). Det finns även dioder som kallas SMD (surface mounted diods) och dom har en ljusvinkel på ca 130-180 grader, betydligt mycket större än vanliga dioder. Enda sättet du egentligen kan undkomma punkt belysningen är att installera en massa dioder bredvid varandra och rikta den åt olika håll. Jag personligen testade laborera med det där i min projekttråd och den bästa lösningen jag hade var att installera en massa dioder (i mitt fall i form av en diodslinga). Ska bara till exempel en knapp lysas upp räcker det med vanliga dioder men om det blir en större yta så som mätartavlor så är det bara att klämma in så många dioder som möjligt för bästa spridning.
Bäste ljusspridningen har som sagt smd dioder men de finns oftast inte på mindre lampor så som T5, Bax, B8.5d osv.
