3410
Glödtrådvakten lyser Volvo 740 GL -88
34 Inlägg
11 mars 2009
Hejsan!
Denna lampa som tänds på instrumentbelysningen som varnar för glödlampsbortfall, har tänts, lika så har säkringen gått på port 21, och den ansvarar för hela vänstra baklyset, (Konsollen) samtidigt blinkers på vänster framskärm, samt positionsljuset vänsterfram, (ej halvljuset) och även lamporna som ska lysa på reg-skylten.
Jag bött denna säkringen på port 21, den men går hela tiden, Fick ett tips av grannen, att jag skulle kolla kontaktstycket bak vid dragkroken, (Tydligen ett vanligt fel) Det såg bra ut, förutom att den har rostat loss och hänger, Klipptde bort denna då jag ska köpa ett nytt och montera dit.
Började fundera på jordfel, men måste vara något annat. Jag gjorde som så att jag böt ställe på denna jord-kontakten på vänster baklykta, (Alltså satt den på en annan skruv, i.o.m de så satt jag i en ny säkring och den höll, tills jag skruvade på de gråa täcklocket i bagage-utrymmet för att skydda kontakterna.
Så summa summarom, så ligger felet i denna baklykta nånstans..
Om det är någon som vet eller kanske har någon fundering vad det kan vara, Skriv gärna.
Bilen har även varit med om en liten krock, då tjejen blev påkörd bakifrån, men ytterst liten buckla under själva reg-plåten, (syns knappt).
Tror inte det kan ha en bidragade orskak. Men det finns många ologiska förklaringar..
34 Inlägg
11 mars 2009
Hejsan igen
Fixade problemet, att göra om kontakten till jorden, samt tömma ut allt vatten i insatsen,  och borstade bort allt som hade ärgat. Pling!
Men problemet kvarsstår dock...
När jag bromsar så släcks lyset i bakrutan, och när jag släpper så dyker det fram igen..
Någon som har någon idé vad det kan vara???
Men säkringen håller iallafall, men det är elfel någonstans.. Kan bara inte förstå varför?
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
12 mars 2009
Elfel hit och elfel dit det är värdelöst i en 740i som strular hela tiden störs du av den däringa lampan i instrumentet kan man ju enkelt ta ut den och ha den utan att den ska vara i.. sen har du testat såhäringa låg-volts lampor innan? testa sätt en sådan så kanske det går har märkt att det inte drar någon ladd-ström alls med sådana och jag kan ha min bil på i ca 2veckor med p-ljuset på p.ga desse som sitter runt hela bilen..
smile
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
34 Inlägg
15 mars 2009
Hejsan!
Inget som kan hjälpa mig.
Entreprenör
1 784 Inlägg
15 mars 2009
El-Carlot skrev:
Hejsan!
Exakt vad är det som händer just NU då med lamporna...?
34 Inlägg
19 mars 2009
Jag har inget bromsljus på höger sida, trots lampbyte... och en förbättrad jord.
908 Inlägg
19 mars 2009
samma här ^^
Smålänning
7 883 Inlägg
19 mars 2009
Kolat så kontaktstyckena är hela och alla kontakter sitter som dom ska?
34 Inlägg
22 mars 2009
Hejsan!
Kollat alla kontakter, bytt dessa, samt dragit lite nya fräsha kablar och lampan har slocknat, och alla lampor fungerar nu., broms, position, backljus och reg,belsyning, men lampan tänds iallafall vid varje broms. men släcks efter cirka 15 sekunder, när jag har släppt bromsen..
Skit, skumt, en del säger att det kan vara någon givare.. som ballar ur, eller att själva glödtrådvakten börjar leva sitt egna liv. Själva relät.
Hundägare,mc-åkare,fartgalning
272 Inlägg
22 mars 2009
Har du kollat glödlamporna ? På Saaben jag hade så satt det 5/21w på ena sidan och 4/18w på andra och det reagerade den på .
Schipperke rules !
13 Inlägg
22 mars 2009
byta alla glödlamporna....o se vad som händer kan ha kortis i en...har hänt på lastbilen omöjliigt att se vilken....
på lastbilen började strömmen gå baklängeso tände dimljusen som inte funkar mer än på heljus....elfel e nåt skit o få...
Med en vis förkärlek till turboskåp....
