2885
problem med turbo ?
Drinking Buddy
89 Inlägg
27 juni 2006
tjena !
vet inte vad det är för knas på min 850 men när ja va ute o körde igår så tryckte ja ur den lite lätt utan några som helst problem..sen efter ett tag att ha legat på 90 o inte gjort några gaspdrag så började motorn gå sämre o ja gasade men turbon typ ''bluddrade'' o tappade effekt fast det gick att köra fortfarande så ja åkte till närmsta rastplats o kollade va de kunde vara..de lät som turbon släppte ut trycket nånstans så ja trodde en slang eller nåt var trasig så ja åkte hem men på vägen på vägen hem efter ett tag så började motorn tappa ännu mer effekt o de hände inget alls när ja tryckte på gasen ?! tillslut stannade bilen helt o gick inte att starta..den drar runt o är på g att starta ibland men sen så händer inget..
vad kan felet vara ?
Lämna ditt bakomflutna före dej.
#2573
1 489 Inlägg
27 juni 2006
Nån slang som lossnat ? Så den inte kan få upp tryck ?
• Även den starka måste ta i när han skiter
Drinking Buddy
89 Inlägg
28 juni 2006
joo ja tänkte det med men förstår inte riktigt varför den dog ?
5 Inlägg
28 juni 2006
Kolla så att inte wastegate staget är loss.Sitter på turbon.
Drinking Buddy
89 Inlägg
28 juni 2006
okej ska ut o kika på de där nu
Lada-missbrukare
566 Inlägg
29 juni 2006
Går bränslepumpen?? Kan var bränslepumpsreläet eller själva pumpen som e trasig... Bytt bränslefilter på länge??
-Lada 1200 TIC -85 "The Vladimir-Driftern"
"Livet är för kort för att köra med dåliga bilar!"
-Honda Accord 2.0i Sport -03 "Bruksbilen"
Drinking Buddy
89 Inlägg
29 juni 2006
ja de tror ja den går..bara det att man hör inte den pumpa när man vrider på nyckeln till läget innan man startar motorn..bränsle filtret e nytt men ja ska kolla de där med reläet o pumpen smile
tack för tipset!
2 652 Inlägg
29 juni 2006
kolla alla tryckslangar från turbo till insug , läcker de för mkt där så  startar inte bilen .
342 Inlägg
29 juni 2006
om du rycker ur kontakten till luftmassemätaren och bilen startar då så har du mest troligt skjutit av en tryckslang.. så prova att ta bort kontakten där!
Audi S4 2.2T -92 | BW S375, AutoVerdi, JE Pistons, CatCams, 034 Motorsport, CP-S, Weldon, NIRA, Nitrous Express
