3414
Radion har lagt av helt!
128 Inlägg
30 mars 2009
Har haft problem med min radio nu över vintern då jag bara kunnat få in enstaka kanaler när jag kört inne i stan, när man kom ut på landsvägarna blev det bara brus. Men nu så får jag inte ens in någon kanal i stan heller.  Vad kan det vara? Och hur kan man fixa det?
1 534 Inlägg
30 mars 2009
kollat antennkabeln?
128 Inlägg
30 mars 2009
Ja jag har kollat så den sitter i stereon om det var de du mena?
6 170 Inlägg
30 mars 2009
Den kan ju vara skadad med, kolla hela kabeln och dess anslutningar i bägge ändar.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
30 mars 2009
Kolla även fästet för antennen i karossen....
Är det löst eller sönderrostat runt fästet så påverkar även det radiomotagningen....
128 Inlägg
30 mars 2009
Hur kollar jag hela då? Jag vet ju inte var någonstans i bilen den går?
Kollade fästet i karossen också då i vintras och det hade blivit lite fuktigt där så vet inte ifall de läckt in vatten eller så, men den var inte rostig och det fungerade hyffsat.
1 534 Inlägg
30 mars 2009
Det går ju montera stereon i en annan bil för att se om det är den eller antennkabeln de är fel på
Senast redigerat av Iam2fast4U (30 mars 2009)
128 Inlägg
30 mars 2009
Har redan testat det och i den andra bilen fungerade det finfint.
1 534 Inlägg
30 mars 2009
då kan man ju utesluta stereon, då är det ju 98% chans att det är antenn/antennkabel
7 241 Inlägg
30 mars 2009
Antennrelaterat.....
Antennen, fästet eller kabeln i sig...
128 Inlägg
30 mars 2009
Okej jag tänkte byta antennen med en annan som vi har, men kabeln verkade sitta fast i antennfästet på taket, måste jag byta ut hela kabeln med då?
7 241 Inlägg
30 mars 2009
Oftast är kabeln skarvad en bit ner på kabeln.
Sedan kan jag inte utesluta att förlängningskabel kan vara skadad ngnstans på vägen.
Därför jag tipsar om att kolla den med smile
128 Inlägg
30 mars 2009
okej jag får kolla det till helgen då smile  tack för hjälpen
