Søndag 19. Juli 2008 arrangerer Volvoforum.no "Volvo ONLY TrackDay" banekjøring på Rudskogen Motorsenter i Østfold.
Tidspunkt for kjøring er 13-18, portene åpner tidligere for de som vil gjøre seg klare og for å få gitt ut informasjon samt ha ett førermøte.
Dette er en dag som er BARE for Volvo, det vil si at Volvo biler har 1. pri på bane og utstilling.
Pris:
Kr. 500,- pr. bil inkl. fører. for fri kjøring hele dagen.
Det blir forhåndspåmelding og forhåndsbetaling. Så all påmelding er bindende. Gratis inngang og parkering for alle!!
Innbetalt påmelding refunderes ikke!
Påmelding
Meld deg på, direkte på denne websiden: http://www.volvoforum.no/treff.htm
eller Send din påmelding til jsb@volvoforum.no med Fullt navn, Adresse, Telefonnummer, Biltype, Evt. regnr, gjerne ditt forumnick også.
Banekjøring
Dere som har med banebilen på henger ber vi om å kjøre inn i depoet sette av bilen og så kjøre hengeren til den nederste grusplassen som er til venstre etter gokartbanen når man kjører ut igjen. Dette for å spare plass.
Regler for kjøring med registerte biler:
- Er arrangementet rettet mot registrerte biler, gjelder vegtrafikkloven.
- Biler som brukes på banen, skal tilfredsstille Kjøretøyforskriften til enhver tid, og det skal tas støykontroll på alle kjøretøy. I tillegg skal Rudskogen Motorsenter's regler for gjennomføring av motordager følges.
- HUSK AT INGEN FORSIKRING GJELDER PÅ BANEN, OG AT ALL KJØRING SKJER PÅ 100% EGET ANSVAR!
Vi legger opp til å kjøre heat. Vi følger opp suksessen fra 2008 og kjører nybegynner heat samt heat for de som er mere erfarene.
Husk dette før du skal kjøre på bane med din bil:
- At du har godt med dekkmønster
- Sjekk bremser!! At du har godt med belegg og ikke for gammel bremsevæske. Den koker fortere enn du tror!
- At alt av lys og signalutstyr virker, samt vindusviskere er ferske i tilfellet våt bane.
- At bilens sikkerhetsutstyr virker og ikke har feil. ABS, sikkerhetsbelter osv.
- At bilens understell ikke er slitt i ledd og foringer, dette gjør bilen svært ustabil og vanskeligere å kontrollere.
- Sjekk at bilen ikke lekker olje eller annen væske!
Rudskogen er en teknisk krevende bane, så ta det med ro de første rundene, til du kjenner hva du og din bil takler. Føl på bremsene hele tiden, kjenner du de begynner å svikte, demp farten og slipp forbi annen trafikk på banen og kjør inn i depoet.
http://www.sportrescueteam.no/ stiller med ambulanse og akuttpersonell i banens åpningstid.
Utstillende biler
Vi fyller opp depotplassen så godt det lar seg gjøre. Meld gjerne fra på forhånd om du vil stille ut, men allikvel vil det bli førstemann til mølla ved ankomst.
Publikum/besøkende
Dere bes om å parkere bilen UTENFOR depotområdet!! Da helst på grusplassene, langs grusveien og ved porten. Men sørg for å ikke hindre fremkommelighet for utrykningskjøretøy og biler som har henger krever gjerne litt plass.
Fotografering
Alle som vil filme eller fotografere på indre bane eller utenfor allminnelige publikumsområder MÅ bære synlig gul vest. All ferdsel skjer på eget ansvar. Tenk sikkerhet og vær nøye med hvor du plasserer deg.
Overnatting
Nærmeste vanlige hotell er Quality Sarpsborg som ligger inntil E6 ved Grålum. Der er det stort badeland, og vil man spise utenom hotellet er det Esso og gatekjøkken som er nærmeste nabo. Turen til hotellet tar 20-30 min. Link til hotellet:
http://www.choice.no/html/page.jsp?prop ... angcode=no
FOR DERE SOM HAR GPS, LEGG INN ÅSSVINGEN I RAKKESTAD! Det er veien fra Rv111 og opp til Motorsenteret!
Dette er opplysninger som kan endres underveis, og alt er med forbehold. Er det noen spørsmål så ta kontakt!
Vi håper så mange som mulig finner veien til vårt arrangement, både av de som skal se på og de som ønsker å kjøre! Husk, dette er vårt første treff, og vi skal gjøre vårt for at det blir suksess, og håper du også vil være med på moroa!
VI SEES PÅ RUDSKOGEN 19. JULI!
Så hold av datoen.. Vi håper på ett supert treff med bra vær og masse biler og folk.
(Några frågor eller nånting som inte fattas så fråga här eller skicka ett PM, så ska jag svara er så bäst jag kan!)
Per-Turbo
0
0
0
0
