5 april 2009
Tja alla!
Var och kikade på en riktigt fräsch supra.. allt var i AS bra skick förutom en detalj som jag retade mig grymt på..
Gummi bussningarna till V-lådan var utbytta till alu. och det kom ett skrapande ljud från lådan när man lättade gasen då dreven var obelastade.
Kopplingen var bytt för ca 15mil sedan till en 900hk hopp och lek koppling. med tillhörande urtampningslager.
Förklaringen jag fick varför det lät som det gjorde var att ljuden från motor och låda vandrade igenom alu bussningen in i karossen. Så minsta missljud blev mycket värre pga detta...
Visst jag köper förklaringen till viss del men då ska de även låta när man belastar dreven,, ELLER???
av någon anledning får jag för mig att det är urtampningslagret som spökar. men det ligger väll opåverkat så länge man inte trycker ner kopplingen? eller kan det ligga så pass nära så den kan skrapa imot "solfjädern"
Mycket tacksam för råd och tipps vad det kan vara... eller om det är som säljaren påstår.
Mvh // Ellgren
När inte turbon laddar suger de!
