3883
Volvo 740gl-87 stannar vid frikoppling
Koenigsegg Automotive
481 Inlägg
29 mars 2009
Hej har lite problem med volvon, den stannar varje gång man fri kopplar, men funkar fint när man startar och låter den stå på tomgång.
Nån som kan ha nån idé?
mvh
21 761 Inlägg
29 mars 2009
Vilken motor är det?
481 Inlägg
29 mars 2009
b230f
82 Inlägg
29 mars 2009
Tomgångsmotorn
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
29 mars 2009
destroyer skrev:
Tomgångsmotorn
haha.. du hosta ur dig det som att det är 100% garanterat att det är det som är felet.
kan säga såhär till ägaren av volvon:
börja kolla läckage! vanligt fel som gör att motorn går oroligt eller dålig tomgång. ryck/vik i alla slangar runt insug med mera. testa ha motorn på tomgång och spraya startgas runt insug och lyssna ifall motorn varvar till nån gång när du sprutar..
börja så. det är billigare än att byta tomgångsmotor som säkert inte ens är trasig. men säger inte att det INTE är tomgångsmotorn. bara ett tips!
mvh micke
-den satt som en fläskläpp-
140 Inlägg
29 mars 2009
Håller med husmus för är en vakumslang sprucken så brukar det bli en djup dykning så dom dör när man typ släpper gasen...
191 Inlägg
19 april 2009
jag har samma problem och jag har testa bytt tomgångs motorn till 3 andra olika för att vara säker med den var lika dum endå.. så de behöver inte vara den för tomgången är dålig kan också vara som _mattsson_ säger att nån vakumslang som har en liten spricka. spruta runt med startgas för att vara säker smile
