Finns ju sticksågar som man kan vinkla foten på, annars kan du som sagt gå till ett lokalt snickeri och be att få låna justersågen (förutsatt att det går att fälla klingan)
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
Eller så mäter man fram sig till vinkeln. Mät övre (djup) måttet och undre (djup)måttet, opps så har man rätt vinkel
precis, så brukar jag göra.. sen när det gäller att få rätt vinkel på övre uch undre skivans kant, gör jag såhär:
ta måtten från ritningen, skit i vinklarna, de kommer av sig själva.. sen brukar jag ta en vinkelslip med en sanpappersrondell på för att slipa ner så att det blir samma vinkel överallt (på den övre och undre skivan, för sidorna har ju redan rätt vinkel) samma sak sen när lådan sitter ihop, då brukar det sticka upp kanter på ryggskivan, de slipar jag ner så att de kommer i linje med övre och undre skivan..
låter kanske omständigt men det går snabbt att göra och duger gott och väl om du ska klä lådan med lurv..
jag hade också lite probs med de dära men där du köper virket brukar de ju ha skysst såg så mät ut allt och alla vinklar lägg ner tio min åp en vettig ritning lämna in till de funkar hemma hoss mig koste mig 20 kr extra typ de såga till alla bitar exakt och alla vinklar har alldrig byggt en låda som passat ihop så bra:P
Ny bliven Volvo ägare känner mig vilsen:D
Äter kött i ren protest mot vegetarianerna som äter djurens mat!
