3408
Automatlåda, provkörning
10 Inlägg
28 april 2009
Hej
Under morgondagen ska jag titta på en ny bruksbil, med automatlåda.
Vad bör jag kolla spec då det är en aut?
Hur yttrar sig fel/slitage?
Bilen är en volvo med 24 000 mil på mätaren
// Andreas
Senast redigerat av Sm3karn (28 april 2009)
189 Inlägg
28 april 2009
Kolla så den växlar mjukt och fint, att kickdownen funkar, lock-upen om sådan finns.. sen kan du slå en koll på oljan i den också så den inte luktar bränt...
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
28 april 2009
Oljan ska dessutom inte vara svart.
Stå still och ändra från back till neutral och D (tror det står det på även de äldre lådorna).
Det ska inte slå till när den byter växel och det ska absolut inte låta något mer än att varvtalet kan ändras lite när den börjar driva (handlar om ytterst små skillnader) och att det kan börja vibrera svagt när drivningen kommer igång.
Grundregeln är att om det låter eller känns konstigt så är något fel. Oftast märker man det ganska tydligt.
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
