tja du måste ha en speciell plast grund på dom efter en grundlig tvätt med silicon entferner och en ner slipniing ´med "skotte" mvh tony ps lämna in dom annars blir det aldrig bra
bara plocka av dem slipa ner dem med typ 400 papper så de blir jämna och fina. sen lägger du på en plast primer för att färgen ska fästa bättre. sen är de bara lägga på lack och klarlacka sen. titta järna min blev myckeet bra resultat.
När jag lackade nedre listerna på audin, så tog jag bort dem. Tvättade dem noga sen på med plast primer lack 2-3lager och 2 lager 2komp klarlack på det. Jag blev helt nöjd med resultatet iaf. Gjorde allt utomhus också.
Om det är så att du vill ha tillbaka den svarta färgen så finns Turtle wax Black Crome, Hagmans Bumpershine m.fl Tyckte själv att Hagmans var bättre (o billigare) /Freddan
