2561
Vibrerar mellan 70-80 inte över, inte under
Elektriker
48 Inlägg
6 maj 2009
Tjena!
Jag har ett väldigt irriterande problem med bilen. Det är så som rubriken "lyder", den vibrerar mellan 70 och 80, inget under 70 och inget över 80. Det är inte obalans i däcken, har haft 12 olika däck på men vibrationerna är kvar.
Någon som har en aning om vad det kan vara?
Mkt tacksam för svar!
Mvh Floodie
Ugglan-racing
362 Inlägg
6 maj 2009
obalans i hjulen kanske?!!
så brukar det vara när jag har vinter hjulen på!
Senast redigerat av blacklin3 (6 maj 2009)
How does dust taste sucker??
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
6 maj 2009
Kolla upp att hjulen är rikitgt balanserade.
Min bil skakade bara mellan 110-130 oxå.
Så vibrationerna behöver inte "komma och gå"
5 089 Inlägg
6 maj 2009
glapp någonstanns? åk in och balansera hjulen, och be dom kolla efter glapp os.v.
\Lindgren
1 353 Inlägg
6 maj 2009
hjulbalanseringsmaskiner mäter inte obalans under 5 gram, så om det är 4 grams obalans så säger maskinen att det är bra ändå, och det lilla tillsammans med dåliga bussningar brukar vara tillräckligt för att skapa en obalans som är ganska irriterande.
hade samma fenomen på BMW'n,
Tvärsluta bakvagnsbussningar och 3 grams obalans skapade en ganska rejäl obalans, trots att jag balanserade däcken 4-5 gånger så var det obalans i bilen ^^
There's no replacement for displacement
3 714 Inlägg
7 maj 2009
Har varit med om exakt samma symptom på en Volvo 850 och då räckte det med att balansera hjulen så var problemet borta  smile
blacken
7 maj 2009
Framhjulslagren?..
Elektriker
40 Inlägg
8 maj 2009
när jag slängde på 19" på saben så fattades det en centrerings ring och utav det så började den vibrera, lätt fixat 40kr exklusiv moms på bil firma!
