3217
Bilen blev plötsligt jättesur (totaldog). Insprutningen ger tokmycket
150 Inlägg
14 maj 2009
Min bil, Subaru med insprutning, totaldog häromveckan, mitt under färd. Plötsligt stank det bensin och bilen tvärdog. Jag testade att skruva bort stift och luftrenare och köra ur bensinen, men ved nästa startförsök bara fortsatte det, insprutningen ger vansinnigt mycket soppa. Någon som vet vad som kan vara felet? Nån ventil som fastnat, stopp någonstans eller elektroniskt fel? Hur felsöker jag detta? Vad ska jag mäta/rycka bort?
Funderar även på om det kan vara tändningen som står fel, men mängden soppa som kommer får mig att tveka.
Bilen är inte värd mer än några tusen, så jag orkar inte lägga för mycket tid och delar.
Mekar på en Mondeo TDCi -06 och en gammal Ducato husbil från 1999.
1 758 Inlägg
14 maj 2009
Låter som det kan vara bränsletrycksregulatorn?
Eller är det kanske spridarna som går hela tiden?
4 682 Inlägg
14 maj 2009
btr eller temp.givare. mät upp bränsletrycket.
40 Inlägg
14 maj 2009
så blev de på min 850 också, då var de vacum slangen till bränsletrycks regulatorn som gick sönder, då öppna den sig aldrig och skicka tillbaka överflödet till tanken igen utan allt gick rakt in i motorn. de kanske är så på din med. billigt fel om de är så smile lycka till.
livet börjar vid 260
