Fan kommer bli bra, ett sådant hade man inte tackat nej till!
Hoppas d o va ja har hört av dom som har d monterat så gör d rätt stor skillnad! Kostar knappt 1500 spänn på BMW så e bara o stolpa in o handla!
Nja det är faktiskt inte priset, utan mer monteringen och dylikt Sen är ju inte väghållningen dålig på den direkt med M-chassi (eftermonterat) så den riktiga M-optiken går före om man nu skall börja förädla den
Låter bra, får se vad brukshinken hamnar till slut. Håller med om att man aldrig kan få för mkt väghållning och 1500:- är rätt billigt om det gör så stor skillnad som det sägs. Ska bli jättekul och se konverteringen till M3 på den, förhoppningsvis dyker du upp på nått arrangemang i närheten så man kan få sig en närmre titt på den
Då får du nog ta och stoppa i den där M3 motorn först
Kan inte hjälpa att fraggeln ja ska handla av inte varit hemma från sitt jobb... Sen e d inte alla som har hela verkstaden full me M-motorer som man kan lägga i sina bilar efter behag...
Händer d inget inom 2 veckor nu så blir d plan B....
Jadu, knappt två motorer varav en är i delar samt saknar kamhus är väl inte vad jag skulle kalla verkstaden full med M-motorer precis.. Och den andra moroten som sitter i 635-an nu måste jag skruva på innan jag kör mer med den för den låter illa från kamtransmissionskåpan Men det är nog spännaren som är slut bara. -hoppas jag iaf.. Får kanske byta nån glidskena också.
Vi får väl hursomhelst hoppas att fraggeln kommer hem snart så du får hem M3 moroten. Vad är plan B annars?
mvh
Bara jävlas me dig lite.. Men inte många som har 2 M5 spisar liggandes heller iofs.. Får väl hoppas d inte e nåt allvarligare (som förra gången..) me motorn så du snart e ute o gör stan till ett roligare ställe...
Hoppas oxå d ordnar sig VÄLDIGT snart.. Kollar på lite olika alternativ me vilt skilda riktningar så håller på den karamellen ett tag till....
Det var längesen som det var nåt allvarligare fel på den m5 motorn som ligger i 635-an, likaså den som står nerplockad. Den som jag sålde för nåt år sen däremot hade kass vev och nån krokig ventil.
Jag antar att du fortfarande är sugen på överladdning på din befintliga motor. Eller du drömmer kanske om V8 denna gången?
