Hejsan! Har en 740 16v -89 som har fått för sig att bara starta ibland.. Den får bensin men den tänder inte.. Sen helt plötsligt så kan den få för sig att starta direkt ibland.. Tändstift och kablar är nybytt. Rotor och fördelarlock likaså. Tändspolen verkar också vara okej. Ja har prövat självdiagnostiken och får då följande felkod: 1-3-1 alltså "tändningssignal om motorhastighet frånvarande" Någon som vet vad det kan vara?
Har testat att plocka loss svänghjulsgivaren nu och gjorde rent den lite. Efter de så starta bilen perfekt så troligen va de de som va felet! Tackar så mycket för hjälpen!
kolla på impulsrelä't. Det finns 2 st en på höger en på vänster sida. Den på vänster är till spridarna (förar sidan). Den andra är till dina tändstift, iallafall så jag har hört. Knacka på den till höger och kolla då om du får gnista!
Har bytt svänghjulsgivaren nu och de verkar som att de hjälpte med det. Har startat varje gång hittils iaf. Får kolla över reläerna lite mera om de fortsätter att krångla. Tackar för hjälpen!
