3374
Hur vet jag vilka fälgar som passar?? hjälp
5 Inlägg
17 maj 2009
Hade tänk att köpa nya fälgar till min Ford Mondeo -06 till vinterdäcken.
Vinterdäcken: 205/55 R16.
Vet att jag måste ha bultcirkel 108/5 men sen då? passar alla 16" med bultcirkel 108/5??
När jag kollar upp min bil modell står det under Fälgdimension: 6.5Jx16H2OS52.5 vad betyder det?
Har tittat på några begagnade på blocket men vill ju vara säker på att de passar.
Tacksam för snabbt svar då jag har ett par p G!
Mvh/ Hasse
Gasglad
295 Inlägg
17 maj 2009
ET måttet är ju bra att veta vad det är orginal, står på fälgens insida. Får du fel ET så kan fälgarna ta i bromsok eller sticka för långt ut från fälgkanten. Annars är det väl bara att säga att du vill prova fälgen på bilen för att se om det passar.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
17 maj 2009
Bultcirkel och ET är det som du ska kolla efter
Jonas
5 Inlägg
17 maj 2009
Ok. tack för svaren. Jag fattar det som ET:52.5. Måste jag då ha fälgar som har just 52,5? tittade på nya fälgar på t.ex bythjul och teletyre, de fälgarna som skulle passa min bil hade ET 45 och 48. ? passar de då?
Däckspert
298 Inlägg
17 maj 2009
Ja de gör dom har du ET 50 tex och sätter på fälgar som har ET 45 så sticker fälgen ut 5mm mer
Men viktigare är att navhålet är rätt annars blir de problem.
om navhålet på fälgen är större än bilen så kan du köpa centreringsringar för att bli av mede vibbrationer men om det är tvärt om så är det kört...sad
Livet börjar vid 6200rpm!!!
Däckspert
298 Inlägg
17 maj 2009
Bilar med samma bultcirkel
Bilmodell   Bultcirkel
ALFA 166  108/5
CITROËN XM  108/5
FORD Mondeo 5-bult/Focus 5-bult/Lincoln LS/T Bird  108/5
FORD Transit Connect 03-/Tourneo 03-/Windstar/Taurus  108/5
JAGUAR S-Type/X-Type/XJ 04-/XJR 04-  108/5
LINCOLN Continental -01/Mark VIII -98/LS 00-  108/5
MERCURY Cougar XR7 -98/Mystique 95-/Sable -01  108/5
PEUGEOT 407/605/607  108/5
RENAULT 5-bult (Ej Trafic/Master)  108/5
VOLVO S40 5-bult/V50/850 5-bult/S60/S70/S80/S90/  108/5
VOLVO V70/V90/C70/Cabrio/960/XC/T5/XC90  108/5
Däckspert
298 Inlägg
73 Inlägg
24 maj 2009
Hej
Att köpa begagnat är alltid en djungel då man själv måste ha rätt kunskap för att avgöra om det man köper passar. När det gäller din Ford som har Bultcirkel 5x108, original ET 52.5 på 6½x16 tums fälgar och centrumhålets diameter är 63.4.
Samtliga volvofälgar passar helt utan problem, men observera att navet till forden är detsamma som till den nya Volvo V70, V40 och V50 medan de äldre modellerna har det större navet 65,1 mm. Hittar du en äldre volvofälg kan du enkelt köpa navringar från 65.1-63.4, det är viktigt med direkt passning i navet för att ej få vibrationer under körning.
Köper du en vanlig eftermarknadsfälg är det viktigt att veta att bultcirkeln är rätt, antingen provmonterar du eller så använder du dig av en sk bultcirkelmätare som mäter bultcirkelns diameter (finns att köpa i handeln för ca 200:-)
Du kan även välja en fälg med avvikande bultcirkel, tex 5x110 eller 5x112 och då komplettera med sk muttrar med rölig kona, dessa muttrar är dock  ganska dyra och enklast är därför att hitta en fälg med direkt passning.
Rekommenderat ET för olika fälgstorlekar:
7½x17 mellan 40-45
8x18 mellan 40-45
8x19 mellan 40-45
Observera att Et måste minskas, jämfört med originalfälgen på 6½x16 ET 52.5, då fälgens bredd ökar för att ej ta i på fjäderben och dyligt. Lycka till med ditt köp.
Robert
"To think is easy, to act is difficult. To act as one thinks is the most difficult of all."
http://www.infosite.se
