2896
Hjälp med kondingen.
37 Inlägg
17 juni 2005
Tja!
sjysst foum ni har här!
jag har nyligen köpt en kondensator till mitt system och strax innan jag skulle installera den fick jag höra att dessa kondensatorer måste först "laddas" !??
nå. hur laddar man kondingen och hur ofta måste den laddas?
tack på förhand!
ps. märket är INTE Mds!
6 851 Inlägg
18 juni 2005
Brukar följa med ett motstånd som du skall koppla på första gången. har du väl "laddat" en konding så skall du inte behöva göra det igen..
37 Inlägg
24 juni 2005
ok... jag måste leta reda på motstådet isåfall först, men hur går jag tillväga då jag ska sätta igång och ladda upp den?
Senast redigerat av zigoz (24 juni 2005)
Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
961 Inlägg
24 juni 2005
märke på kondensatorn? eftersom där finns olika saker till att ladda med för varje märke
209 Inlägg
24 juni 2005
zigoz> hittar du inte motstånded så använd vad som helst som fungerar som ett motstånd. t.ex en glödlampa. : )
gör så hära;
koppla in jorden till kondingen (antingen från jordpunkten eller direkt från minus på batteriet), sen sätter du ett motstånd mellan pluskabeln och pluspolen på kondingen. och som motstånd använder du egentligen valfri pryl, som en lampa, eller liknande. 15-20 sekunder räcker.
32 Inlägg
25 juni 2005
Varför gör man detta då?
ladda upp kondingen ?
Nån som vet varför man gör på detta sett?
12 Inlägg
26 juni 2005
För att det ska spraka mindre när man kopplar på den (tror jag).
