3235
Byte av topp packnig saab 9000???? BEHÖVER HJÄLP
12 Inlägg
29 maj 2009
Nu är det dags att ta tag i bilen packning gick i somras..
min fundering är jag har en repbok till 9000 men den går bara till års 96 och min e 98 går det följa boken ändå eller måste man införskaffa en ny???
Burn rubber not your soul
2 164 Inlägg
30 maj 2009
De är ju exakt samma motor så kör på du den gamla du.
Ett tips är ju att skaffa ett par nya topp bultar så de är rätt moment så de inte blir fel.
De ör nämligen inte samma moment på gamla som nya bultar när man drar åt toppen och de är lätt att dra av om man återanvänder bultarna.
Dom är inte dyra så skaffa en sotningssats.
Kostar ca 1000:- + bultar för ca 200:-
Ett tips är att inte röra grenröret då de är lätt att nån bult går av i toppen där så då är de byte av alla dom bultarna.
MVH
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
30 maj 2009
Ett annat gerellt tips är att ha gott om plats och lägga skruvarna tillsammans med det du skruvade loss, inte alla i en stor burk!
Och varje packning/oring, kopparbricka eller något som går sönder du skruvar loss så anteckna den på ett papper direkt för det är jävligt irriterande att stå där med en liten skitgrej som saknas och man får avbryta arbetet...
MVH
