Den ska sitta på turbons sida. ta bort insugsslangen till turbon så ser du givaren på blocket.
Du måste ha en y-kors adapter till den.
Problemet e att jag skulle montera samma sak på min för ett tag sedan så märkte jag att man får inte skruvat in den tillräckligt långt innan det tar i.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
