2811
Köptips bas
3 Inlägg
17 juni 2009
Hejsan! Nu är jag i köptagen för basare, har en budget på 4-5 tusen per element(hade tänkt mig 2 12"). Högtalarna ska sitta i en BMW 318is och det kommer mestadels spelas hiphop och techno.
Så nu undrar då jag om ni har några bra tips på basare? Är inne på Kicker L7er men det finns så fruktansvärt mycket att man blir fundersam.
Tack på förhand!smile
216 Inlägg
17 juni 2009
hallå jag har 2 st nya  bassar 12 dom e spelade högst 20 min  här kommer lite info
AUDIOTOP WN12.4D Nemesis
Max Input Power: 1100+1100 Watt
RMS Input Power: 550+550 Watt
Resonance Frequency: 31 Hz
Frequency Range: 20-340 Hz
Nominal Impedance: 4+4 Ohm
Sensitivity: 92 db
Qms: 4.83
Qes: 0.46
Qts: 0.42
MMS: 210.00 g
Vas: 45.70 L
X Max: 18.00 mm
Surround Type: Foam
Cone Type: Treated Paper
Voice Coil Former: Aluminium
Voice Coil Diameter: 100 mm
Speaker Diemater: 316 mm
Baffle Hole: 283 mm
Max Rear Depth: 180 mm
Magnet Dimension: 220x40 mm
Woofer Using: Box & Free Air
jag hade tänkr mig 3600kr st kolla  på www.audiotop.nu
