2879
940GL "Turbo" Spridar fel! drunknar i soppa direkt.
3 Inlägg
26 juni 2009
Hej...
Byggde om min 940gl till turbo, allt lirade fint i början men sen efter ett tag så började den blurra från 3-3500varv o uppåt dvs när turbon då börjar ladda. så jag har bytt soppa pump (större) o soppa filter men ingen skillnad, provat boxar o chipp i mängder + lite inställningar m.m. men får ingen ordning på det. så jag bytte tillbaka till Orginal turbo-spridare (använde tidigare de ljusblåa 391cc) efter det har den inte startat pga den drunknar i soppa direkt. spridarna står öppna hela tiden även så fort jag vrider på tändningen så sprutar dom som fontäner in i cylindrarna.
åt detta så har jag provat med att byta bränsle relä,spridare från gl med tillhörande styrbox (2.4), m.m. o ingenting har hjälpt, spridarna håller öppet konstant hela tiden, så om någon har haft samma problem eller liknande så komgärna med lite information om vad felet kan vara, jag blir inte klok på skiten.
Tacksam för svar! smile
MVH Robin
Andersson ;)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
26 juni 2009
du satte dit motstånd när du bytte till turbospridarna va?
