2781
405 topp till B230F, passar det?
Gasglad
3 244 Inlägg
8 juli 2009
Tjenare, tänkte höra om 405 toppen passar till B230F motorn?
Vad är bäst att köra med till en sugmotor, K-kam eller VX3 kam? K-kammen har ju högre lyft samt duration än vx3:an, dock är ju inte K-kammen förskjuten 3 grader.
//Carfreak
283 Inlägg
8 juli 2009
japp den passar och till sugmotor är k-kammen ett bra val
Gasglad
3 244 Inlägg
8 juli 2009
Okej, hmm, K-kammen är till en B23 från början va? Borde passa 405 toppen va? Kan nämligen få en sådan topp och kam gratis så hade vart kul om det passade smile
//Carfreak
Volvoskadad
6 017 Inlägg
8 juli 2009
405 toppen har väl spridarhål som du får plugga igen, etftersom B230F har spridarna i insuget.
Jonas
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
9 juli 2009
Bara låt K-jet spridarna sitta kvar i 405-toppen så håller de tätt o funkar kalas.. smile
123 Inlägg
13 juli 2009
Du får skaffa en ny fördelare med. På 531 o 530 som du har på din så sitter fördelaren längst bak på toppen. där är 405 toppen helt gjuten. Så du får knacka ur pluggen på blocket längst fram till vänster. å skaffa en annan mellan axel som är drevad där el va man ska säga, så den kan driva fördelaren iaf..
Så åkt till nån skrot å plocka "mellan" axlen å fördelaren ifrån en 240 med b230 så äre bara att trycka dit det:)
Senast redigerat av Karlstrand_ (13 juli 2009)
Gör som Ford köp Volvo!
