Har en volvo 142 som jag skulle vilja få upp lite hästar i (200-300), vad ska man byta till för motor sitter en väldigt slö b20 i nu. nåt med turbo gärna och var kan man få tag på en annan motor?
tack för alla svar har en ny liten fråga, skaffat en b230ft tänkte sätta på b20 tråget på den å rakställa den för få plats med den går den på orginal lådan då??
ja den passar på motorn men då har du roterat lådan lika mycket som motorn så du måste svetsa om sprängkåpan på lådan. om det inte går att vara riktigt oseriös och bryta lite i spakstället..
inte lönt du försöker åka m40 och b230ft bättre o skaffa låda från 240 så får du med wireuttag och det mesta passar du får höja kardantunnel lite i bakkant tror jag annars så passar kardan o resten så
ja det går göra så men m40 håller inte jätte bra, men det finns m45 låder från 240 76er med b20 rätt hålbar låda men ovanlig, går att luta låder om man har lite mer olja i.
