3049
Volvo 740 startar ej
413 Inlägg
13 juli 2009
Hej
Har en volvo 740 från -85 som inte får nån gnista.
jag har bytt tändspole,fördelare,fördelarlock,rotor,jordfläta,tändmodul,tändkablar,tändstift...men endå startar den inte vad kan felet vara?startmotorn snurrar förfullt så det är bara att den inte tänder.
tack på förhand:)
230 Inlägg
13 juli 2009
Har du bytt hallgivaren?
413 Inlägg
13 juli 2009
japp det har jag gjort
21 761 Inlägg
13 juli 2009
Mät om det kommer spänning till stift 15 på tändspolen, dels när tändningen är i läge 2 och dels när startmotorn går.
413 Inlägg
13 juli 2009
okej ska kika det.Tack för svar
Senast redigerat av addesaab (13 juli 2009)
413 Inlägg
14 juli 2009
Har tittat runt lite på fel idag men hittar absolut ingen skavd kabel eller så....det kommer inte en gnista heller då jag står på startmotorn.har funderat länge på om man ska ta lös elsystemet på reservdelsbilen och sätta i min för att se om det funkar.ska kika närmare på det.
Mvh:Andreas
