2991
Vänster broms låser sig ?! Va kan en göra?
223 Inlägg
25 juli 2009
Bilen är en nissan primera. Har bytt belägg,OK, Wirar, bromsvätska, men efter man har tryckt in kolven å sedan skall trycka ut den så låser sig hela däck går knappt att rubba på däcke. troligen går inte kolven i oke tillbaka. Vad kan man göra?
Tacksam för snabba svar skruvar just nu!
Mvh Fredrik
summitracing.com
Bussmekaniker
81 Inlägg
25 juli 2009
du kan försöka smörja upp kolven med bromsvätska, du tycker ut kolven, häller på lite bromsvätska, och trycker tillbaka den med t.ex spett eller polygrip. Upprepa det tills kolven går lätt, fungerar inte det får du förmodligen köpa nytt ok.
223 Inlägg
25 juli 2009
det är nytt ok .. de e ju de som är så konstigt:/
summitracing.com
1 043 Inlägg
25 juli 2009
Lossa luftningsnipplen när hjulet är låst, om det lossar då har du troligtvis stopp i bromsslangen.
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
26 juli 2009
Precis du har antagligen en täppt bromsslang... den släpper liksom in tryck utan att släppa ut det igen... råkat ut för det en gång...
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
519 Inlägg
26 juli 2009
Ibland får man putsa till beläggen på kanterna då dom går trögt,,,kolla så beläggen inte kärvar i hållaren och allt skit är borta..
