3013
Volvo 855 t5 Felkods trubbel
28 Inlägg
1 augusti 2009
Har felsökt bilen och hitta en konstig kod som jag inte har en aning om vad det är.
4-3-3 Bakre kanckgivarsignal saknas eller är felaktig
Vad gör man åt det??
Vad skådar mitt blinda öga
169 Inlägg
1 augusti 2009
Bytar knacksensor? mvh
//Jonas
28 Inlägg
1 augusti 2009
Och den sitter??
IT-Tekniker
161 Inlägg
1 augusti 2009
knackgivarna sitter på motorblocket bakom insuget.
hade samma problem på min men det försvann efter att jag tagit av kontakterna och stoppat tillbaks dem och nollat felkoderna.
169 Inlägg
1 augusti 2009
Ja så prova rengöra kontakten å nolla felkoden kan ha varit en tillfällighet. mvh
//Jonas
28 Inlägg
1 augusti 2009
kk hur nollställer man koderna?? kommer man åt den utan att plocka bort en massa?
169 Inlägg
1 augusti 2009
Har du obd uttag på bilen? tror de sitter från 94 å fram å då för man det genom en data som verkstäderna har, elr tar man av minus kablen på batteriet 10 min ca.
//Jonas
28 Inlägg
1 augusti 2009
det är en 94a tror obd kom efter 95 men är inte säker. ska kolla upp det i morgon. Jobbar natt nu sad
4 822 Inlägg
1 augusti 2009
alla 850 har OBD wink
i 850 92-95 så sitter det OBDI och det går att läsa av felkoderna själv
i 850 96-97 så sitter det OBDII och det går inte att läsa av felkoderna själv.
här är en av alla trådar där det står hur man läser av felkoderna http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63452
Mvh Christian
