3476
Audi a4 1.8t icke ventilerade skivor.
3 Inlägg
11 augusti 2009
Tjaa, jag bytte nyligen bromsskivor på bilen, var panik så jag satte dit från en vanlig 1.8 som då inte har ventilerade skivor. Dessa är ju lite tunnare. När jag sedan skulle pumpa ut kolvarna så tändes abs lampan.. Ska besikta bilen till veckan och vet ju att bilen inte går igenom ifall lampan lyser.
Tror ni det hjälper att sätta dit ventilerade ? Ska lampan släckas då ?
Bromsarna tar ju som de ska..
Supraman
2 300 Inlägg
11 augusti 2009
har du riktigt otur kommer kolvarna flyga ut från oken och du inte längre har bromsar
detta kommer hända när dom blir mer slitna.
byt till rätt grejer, bromsar e det viktigaste du har på bilen
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
11 augusti 2009
Jag hade nog inte kört så även om kolvarna kanske inte hoppar ur sålänge beläggen är tillräckligt tjocka.
Troligen behöver du flytta över ABS-kransarna från gamla skivorna om lampan lyser...
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
