3171
Volvo 855 elektronik spökar
född blåvit
624 Inlägg
11 augusti 2009
När man slår på tändningen så lyser allt som det ska, när man startar slocknar allt som det ska.
MEN ungefär en gång på 10 så lyser abs lampan efter att bilen startat och inga mätare fungerar i panelen, blinkers t.ex. fungerar inte heller. Slår man av bilen och startar igen så fungerar allt som det ska.
För 2-3 månader sedan hände detta första gången, sedan 2-3ggr de följande 2 månaderna, nu är det alltså betydligt oftare, det går 2-3 dagar mellan varje gång.
Vad kan det vara som håller på att ge upp?
Senast redigerat av dabby (11 augusti 2009)
Avstängd
424 Inlägg
12 augusti 2009
Kör felkoder.
team Svineri. Volvos under construction.
1 313 Inlägg
12 augusti 2009
hade detta problem på en 850 en gång, efter mycket letande så var det kontakten till dragkroken, kopplade ur den och allt blev perfekt igen...så om du har drag så prova att koppla ur den...mvh
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
född blåvit
624 Inlägg
12 augusti 2009
Hade jag inte behövt betala nästan 500 spänn hos bilia för felkoder hade jag gärna gjort det..
Kontakten till dragkroken har varit utan lock länge..den ska bytas innan besiktning så det kan jag ju hoppas att det är smile
88 Inlägg
12 augusti 2009
skulle tippa på bakstycke till tändningslås... starta bilen o testa o reka lite på nyckeln, tänds abs lampan o de då ...så vet du var felet ligger :p
Volvo V50 1.6D Summum Start/Stop MY10
1 043 Inlägg
12 augusti 2009
Håller med förra troligvis tändlåskontakten
född blåvit
624 Inlägg
13 augusti 2009
Det verkar som ni har rätt, var ute och körde förut och när jag ryckte i nyckeln så blinkade lampan till. Dock bara en snabbis så jag hann inte se om instrumenten la av.
Vad byter man då? Hela tändingslåset eller? Hur funkar det med nycklar och dörrar och skit?
1 043 Inlägg
13 augusti 2009
Man byter bara elkontakten.
