Hej har en volvo 740 från 85 som inte alls går som den ska...när jag startar den så varvar den till 3000varv osså då jag provar gasa så dör den...jag har skruvat ner tomgången till lägsta men endå håller den på som den gör:/ Tack på förhand:) Mvh:Andreas
Undrar om inte tillsatsluftsliden kan bråka. Den höjer tomgången vid kall motor, ifall den kärvar eller är allmänt dålig så kan tomgången bli för hög. Eller så kärvar bränslemängdmätaren, tex mängdskivan.
mängd skivan sitter luftmängdsmätaren mellan luft burk och insug en stor burk med en kabel till... prova även att spruta startgas på insug, för att upptcäka en luft läcka!
