3759
Ryckande gång på min Citroen turbodiesel!
85 Inlägg
20 april 2009
Har en Citroen 2.0 Hdi, alltså turbodiesel!
Problemet med den är att den vill gå hejdlöst ryckigt.
Säg att jag ligger o ska göra en omkörning, trampar pedealen, då lixom finns det ingen ork, i samma sekund så rycker den, orkeslös o till slut så går den som den ska!
Har bytt lmm, luftfilter, kollat efter så dem inte tjuvar luft med startgas, o dem på verkstan kan inte hitta felet!
Nån som har en aning om vad det kan vara för galet?
I´m a Gubbe !
67 Inlägg
20 april 2009
Låter konstigt att dom inte hittat felet på verkstad. du är inte bonde och tankar ur farmar tankar nya dieslar är jätte kinkiga med skit i dieseln får in många sådana på verkstad.
4 682 Inlägg
21 april 2009
har du provat med att rengöra spridarna? dieslarnas spridare brukar vara jävligt känsliga å stockas lätt om de e skräp i bränslet.
Öh, barlös.
300 Inlägg
21 april 2009
Testa byta dieselpumpen, vet att polaren har samma problem på sin Vento TDI.
4 682 Inlägg
21 april 2009
en dieselpump e dyyr, gäller att eliminera alla andra möjligheter först innan man byter den.
1 Inlägg
19 augusti 2009
har du kollat så turbon inte läcker olja?
annars kann det ochså vara igensatt vefhusventilation.
