3571
Baslåda i volvo 740
412 Inlägg
18 augusti 2009
Tjenare, får nog tag på 2st mds fanatic 10" som jag hade tänkt bygga i en låda som går in under hatthyllan.
Sedan tänkte jag dra upp 2st basrör i hatthyllan. Tänkte även dela av lådan med en mellanvägg.
Hur räknar jag ut vilka basrör jag ska ha?
Hur många " ska dom vara, spelar längden någon roll på hur stor diameter man behöver?
Mvh Nils.
5 852 Inlägg
18 augusti 2009
www.mds.se under support måste ju finnas nån mailknapp smile
255 Inlägg
18 augusti 2009
Annars kan du ju bygga så att du spelar med porten ut genom skidluckan.
Så har jag byggt det i min 940, och det låter grymmt! wink Kanske inte ser lika kul ut när man öppnar bakluckan men men..
5 852 Inlägg
18 augusti 2009
Hur ofta lägger man sig i bagagen och lyssnar på sin baslåda då wink
Dieselpower!
534 Inlägg
18 augusti 2009
När man gör såkallade "kidnappningar" kastar dom i bagaget, fast behövs ju belysning också så dom ser prylarna lol
4 074 Inlägg
18 augusti 2009
har ju lite svårt att förstå varför det skulle vara "skojigare" om man har rören i hatthyllan!?
5 852 Inlägg
18 augusti 2009
Är det därför man har neon?! big_smile
412 Inlägg
19 augusti 2009
Gäller ju bara att få det tätt bakåt i kofferten då, sett folk som har gjort detta med fogskum men det verkar inte vara så smidigt:P
Ingen som har nått svar på min fråga?smile
Senast redigerat av elsmurfo (19 augusti 2009)
21 761 Inlägg
19 augusti 2009
Om basarna passar i bandpasslåda så kan du få in ljudet i kupen utan problem med hjälp av en sån, frågan är bara vilken modell av Fanatic 10 det gäller. smile
412 Inlägg
19 augusti 2009
21 761 Inlägg
20 augusti 2009
Men det där var ju 12" enligt annonsen, inte 10".
412 Inlägg
20 augusti 2009
ajajdå, rymms dessa inte under hatthyllan då?
21 761 Inlägg
21 augusti 2009
De brukar inte rymmas om man inte vinklar dem. smile
1 380 Inlägg
21 augusti 2009
gör som jag så rymms det smile
412 Inlägg
21 augusti 2009
Fick ett svar idag att dom var sålda.
Så då sitter man här igen på ruta ett.
Nu är helt enkelt mina planer att sno sluteteget jag köpte till kärringens bil.
Orion HP2600 -  http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16353
Och köpa EN 10" bas, utan låda.
Få den på nått vis att kunna spela igenom skidluckan.
Vilken bas skulle ni ha satsat på?
Vilken bas klarar slutsteget att driva?
Mvh Nils
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-317251 kanske?
Nu är jag inte så haj på vilken spole man ska ta, 2x2 eller 2x4?
4 074 Inlägg
22 augusti 2009
Mvh Nils
du vet ju vad jag tycker om kicker!
jag skulle hellre satsat på denna
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16315
men en låda lär du ju hur som helst ha för bästa resultat.
