Hej, jag har en Saab 900s -94 som gått 11500 mil och när jag startar min motor hör man en knackande ljud från motorrummmet. Det lustiga är att knackandet försvinner allt eftersom motorn blir varmare, så har man kört den i 5 min låter det inte alls mycket längre... Är detta allvarligt och vad är det som låter?
mjao fast oljan var inte länge sedan man bytte... du vet inte om detta kan ha något att göra med kamkedjan? eller ska de knacka rätt starkt för att de ska ha med kamkedjan att göra?
discokapten: nope, rasslar gör det inte o var precis ute o körde runt kvartet nu o då var det nästintill borta...jag vet inte vad det är olja eftersom jag inte gjorde bytet, förre ägaren nämligen..
saab_power_900: Jo förre ägaren har lagat toppen o det verkar som det låter lite från vänster sida :s
Byt till en annan olja som tex BP Visco 7000 från SDCC.se.
Den körde jag 9-5:an på och det var inga problem men däremot när jag bytte till BP Visco 7000 Sport så uppstod samma fenomen med knack i ett par minuter och sen tyst som i graven...
"Köp inte en Saab utan turbo snälla, det är som att köpa en ostmacka utan ost." - Chrizz http://glim.myminicity.com/env
