3749
Volvo 740 trycker ur sig vatten ur exp. kärl.
50 Inlägg
2 september 2009
Svärfars bil trycker ur sig vatten. Det syns att den har läckt vatten när den har stått still och sen så fyllde jag på vatten för jag såg att det var tomt och startade bilen och väntade tills den blev varm och då såg jag att den tryckte tillbaka vatten till exp.kärlet och genom korken.
Så till frågan, kan det vara topp packningen som är paj så den tar luft därifrån och trycker tillbaka allt eller vad kan vara orsaken.?
Tacksam på förhand
1 043 Inlägg
2 september 2009
Korken? Du menar väl locket?
Iså fall kan det vara fel på locket, eller en toppackning tex.
566 Inlägg
huh?
10 427 Inlägg
67 Inlägg
2 september 2009
toppen kan du kontrollera genom att göra en avgasmätning i exp kärlet
234 Inlägg
3 september 2009
Kolla om de finns ngt tryck i expansionskärlet, sen kan du kolla om det är vatten i oljan, för det låter som en topplockspackning som har gått, eller är påväg och gå.
Brukar även lukta avgaser i expansionskärlet.
driftsättare
169 Inlägg
2 656 Inlägg
3 september 2009
jooeell skrev:
eller så är toppen sprucken
min topp på 745 turbon så sjönk en vatten kanal in = för tunt gods
