Widowmaker skrev:
i min a4 så sitter det acc och den beter sig helskumt! har rutorna stängda å acc:n inställd på typ 18 grader å det är 27 ute! Då sätter den igång precis som den skall å blåser som fan i början, men efter en stund så tycks den bli lite zombie eller nåt! när det är bra temp så lungnar den inte riktigt ner sig utan den stannar av i typ 48 sekunder sen så slår den på i typ 37,5 sekunder för fullt å sen stänger den av å kör 64 sekunder osv. alltså ingen symmetri alls. tempen i kupen hinner ju inte stig under dom få sekunder den lungnar ner sig men så här håller den på timme ut å timme in om jag inte kontrollerar den i manuellt läge! va fan kan det vara?
druckit för mycket freon eller?
skulle tippa på att någon/några sensorer fått spel.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
