1 december 2009
har stött på lite problem behöver lite råd om hur jag ska koppla min baslåda. när jag fick lådan så var den omonterad skulle koppla in den så märkte jag att det var två stycken talspolar men endast en kabel från själva lådan måste allt kopplas in eller går det att bara koppla + till + och - till - det är en 12" 2x4ohm som ligger på 600wrs watt. och steget levererar 570wrs watt 1x 4ohm.
