När du fått av hjulen så kan du göra rent vid naven.
Om du får loss bultarna men inte hjulet så kan du släppa bultarna och sedan knuffa till bilen rejält, det kan funka.
Den ska stå på golvet då och inte i luften...
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
