31 december 2009
Tjena på er!
Har ett problem med vänster helljus på bilen min, det fungerar inte. Jordkabeln ska sitta fast på lamphållaren men nu är det så att själva piggen som den sitter på, på lamphållaren har lossnat och och nu nu kan jag inte fästa kabeln i lamphållaren igen. Då tänkte jag att det är väl bara att gjorda någon annastans men det fungerar inte, kan man inte göra så, bara att kabeln får jord?!?!
Det är inte lampan som är felet för den har jag bytt och även säkringen är bytt så det måste ha något med jordningen, dock är jag inte så kunnig på området så jag vänder mig till er som kan.
Jag har även provat att jorda i dimljusets hållare istället men det fungerar inte heller!!!
Tacksam om någon kan ha en aning om vad problemet kan vara eller tala om för mig vad jag inte gör rätt!
