3209
Koppling tar lågt. Dags att lufta? Andra tänkbara fel? Hur gör man?
150 Inlägg
10 januari 2010
Kopplingen på pendlarbilen (Passat -96 TDI) tar så nära golvet det bara går. Eftersom den är hydraulisk så går den inte att justera, misstänker att det är luft i systemet som är boven. Andra förslag mottages tackasamt.
Hur luftar man den? Egentligen ska man ha en såndär tryckluftsdriven bromsluftare, som jag inte har. Finns det nåt annat sätt eller trick? Annars fär jag helt enkelt lämna in den.
Mekar på en Mondeo TDCi -06 och en gammal Ducato husbil från 1999.
Reservdansk
6 271 Inlägg
10 januari 2010
Du kan lufta kopplingen precis som du luftar bromsarna. Men man bör vara 2 personer.
Om det har kommit in luft i systemet så har du antagligen någon läcka nånstans... Börja med att hitta och åtgärda den, så slipper du att felet upprepar sig.
P7 - Södra Skånska Regementet
8 250 Inlägg
10 januari 2010
Enklaste sättet är att skaffa en genomskinlig slang som precis passar på luftnippeln som är säg 2 meter lång. Man sätter ena slangänden på luftnippeln och den andra hängs upp så at änden är högt ovanför burken med vätskan. Sen är det bara att öppna nippeln och pumpa på pedalen. När vätskan sedan kommer ut i slangen så kan man sluta pumpa och kapilärverkan sköter resten. När man ser att det inte kommer ut nå mer luftså är det bara att stänga nippeln.
