2627
Ang nissan 200 SX S13 Data box ..
191 Inlägg
4 januari 2010
shenare fick liv i bil fan idag smile men.. som alltid ska finnas med.. så gick den inte på alla burkar då den inte fick soppa till alla burkar ,, kan det vara data boxen som strular ??? isåfall tycker jag att den inte borde starta överhuvetaget sad??? ( den startar bara om man använder start gas tongue)
191 Inlägg
4 januari 2010
Hjälppp????????????????
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
4 januari 2010
Kolla spridarkontakterna.
191 Inlägg
5 januari 2010
har redan kollat tongue
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
5 januari 2010
är det spänning där då? du ska ha konstant plus, sen jordar dom när spridarna ska spruta.
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
191 Inlägg
6 januari 2010
1 och 3 ans spridare funkar .. men inte resten tongue 2an har plus men ger inga pulser när man vrider på tänningen. och 4an är helt död tongue hjälp
3 180 Inlägg
6 januari 2010
kolla upp om 2 och 4 har nån gemensam plint och mät om du har spänning där.
191 Inlägg
6 januari 2010
vadå gemensam plint ? tongue jag är ingen el fixare direkt tongue
3 180 Inlägg
6 januari 2010
om kabel för spridare 1+3 går ut från boxen på en av plintarna och 2+4 på en annan så kolla om det finns spänning som det ska på båda.
191 Inlägg
7 januari 2010
det lär det inte vara med tanke på att boxen är nyprogramerad osv så ?:S
Herr
1 722 Inlägg
7 januari 2010
igensatta spridare? satt fel kontakt på fel spridare? stiften? eller elfel.
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
191 Inlägg
7 januari 2010
tyvärr om det bara va det... den ger inga inpulser överhuve taget på 2ans och 4ans kontakt.. den startar men går bara på 2 burkar..
3 180 Inlägg
7 januari 2010
kolla vart kablarna delar sig då? går det en kabel ut från boxen som delar sig så kolla där, går det 2 kablar ut från boxen (spridare 1+3 och 2+4) så mät om det ens är signal ut från kabeln som ger signal till 2+4.
191 Inlägg
13 januari 2010
tack för all hjälp men säljer bilen orkar inte skruva mer:P
