Jerk-R skrev:
Angående att demontera "locket" på instrumentpanelen så är det ganska enkelt.
Börja med att ta loss högtalargallren, bara att bända upp med ett "fiskben" eller spårskruvmejsel av lite större slag(för att inte skada brädan)
Sedan lossar du diskanternas 2 clips genom att trycka in centrum på clipset och haka ur diskanten och dra ut kontakten.
Sedan på sidorna av panelen har du utblås för luft med ett litet täcklock på, bort med täcklocket som håller en T25 torx och dra sedan bort plastramen utåt/bakåt så hittar du en till T25 skruv bakom plasten.
Sedan får du bända ur ventilationsgallren på vänster sida(bara det övre) och i mitten(båda) det till höger kan sitta kvar.
Nu hittar du en T25 torx i varje ventilationshål samt 2st ovanför hastighetsmätaren.
Öppna nu handskfacket och lossa de 2-3 T25 torx-skruvarna som sitter där(rakt upp i brädan, inte inåt(som håller "Lådan" till handskfacket).
Nu ska det bara vara att dra locket bakåt/uppåt och ta ut det, om du inte har airbag(jag har ingen airbag och vet inte säkert hur den sitter då jag inte har skruvat loss någon).
Lycka till
//Jerker
