3087
Volvo 740 GLE -90 B230F går kasst HJÄLP!!!
50 Inlägg
16 december 2009
Bilen gick jätte bra igår när jag körde men rätt som de var började den gå som om det vore soppa torsk så jag tankade men problemet kvar står.. Har ingen aning själv vad det kan vara för fel eftersom det bara kom så plötsligt när jag körde.. Bilen startar men så fort man gasar så dör den till men man kan hålla jämn gas så varvar den sakta men säkert upp men om man håller kvar en stund så sjunker varvet fram och tillbaka sen varvar den upp igen.. Blir inte klok på vad det kan vara.. HJÄLP
Tacksam för svar
Senast redigerat av Hallbergas (17 december 2009)
50 Inlägg
17 december 2009
Jo just det, de är ganska kallt ute så kan det ha något på sig vad det är för fel. Har hält i k-sprit ifalll det var ispropp men det hjälpte inte
147 Inlägg
19 januari 2010
Om du har testat å köra med k-sprit ett tag kanske du ska kolla tändningen? ifall du har schysst gnista så du inte har oxid i fördelaren eller något, hade liknade fel på min bil men då gick den några varv på motorn bara sen dog..
566 Inlägg
19 januari 2010
Lyser instrument lampan längst till vänster? låter som kass lmm.
