3485
Uppskattning av Hk, Nissan 200sx s13
127 Inlägg
16 januari 2010
Hur många hk tror ni denna spec får ut?
* Kullagrad T28
* Frontmonterad IC 600*300*76mm
* Smidda Wiseco kolvar
* Kulpenade stakar
* Calico lager
* ARP toppbult
* Oljepump
* Slipat kolvringar
* Honat blocket
* 6 puckad sinterlamell
* NISMO tryckplatta
* 550cc spridare
* Wahlbro 255L/min bränslepump
* 3" downpipe, 2x2,5" efter downpipen.
* 5" Utblås
* Modifierad vevhusvent
* Dubbla avgaskammar
* Portad topp
* 1,5mm ståltoppackning
* 20 platters värmeväxlare
* Ökat lagerspel på veven
* Z32 lmm
* Extraktorgrenrör
* 19 Raders oljekylare
* Öppen AEM Luftfilter
* Hybrid Dump
* Växellåda från s14
* Bakaxel med oljekylning från s14
* Race kisse
Mvh Jonas
8 156 Inlägg
16 januari 2010
Fixade till din rubrik lite.
Har du siktat på 300+?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
165 Inlägg
16 januari 2010
bror väl rätt mycke på laddtrycket?wink?
8 156 Inlägg
16 januari 2010
Jag skulle nog tippa på kring 280hk vid 1 bar. Lite mindre på hjulen då förstås. Ska du bänka den snart?
| Moderator
465 Inlägg
16 januari 2010
mer än det hoppas jag att han får.. min är ju bänkad på 260hk & han har lite mer saker än mig smile
7 120 Inlägg
16 januari 2010
Vad har du för laddtryck och ECU? Tippar på 300hk +/- 20hk
Rejsa ?
2 959 Inlägg
17 januari 2010
Laddtrycket avgör ju detta som sagt, kan bara säga som andra att runt 300 Hkr borde det bli...
Sen undrar jag varför man listar upp vilken koppling, lådor, storlek på utblås, honat block mm ?
Det är inte direkt relevant i frågan.
Autotech
1 513 Inlägg
17 januari 2010
ja också e ju frågan om man tänkt sig sprit eller inte men de e väl kanske lite små spriddare till de men man kan ju få en snurra till å leverera mer än den e specad till men livs längde rasar dramatiskt.. men som sagt mellan 280-320hk i maskinen e väl möjligt
1 062 Inlägg
18 januari 2010
Har du fått den å gå redigt?? för när den gick i kna så lät den inte frisk alls.......
men ca 300hk med den turbon
mvh
Team Björkeryd
127 Inlägg
20 januari 2010
mvh
Okej, jo men det var nån enkel sak som var paj då, så det fixade vi smile Okej.
127 Inlägg
20 januari 2010
Okej, E tyvärr så dålig på detta men tack:).
127 Inlägg
20 januari 2010
Jo det har du rätt i, men tog det bara som det stod på min sida, sorry för det, jo men nu under inkörningen så har jag bara laddat 0.64 bar men ska som snart bänka den och då ladda mellan 1 bar och 1,5 bar ska se vad dom tycker e bäst också.
127 Inlägg
20 januari 2010
Okej jo så fort snön e borta så ska den bänkas. smile okej men mellan 280 och 320 hk då smile
Herr
1 722 Inlägg
20 januari 2010
* Kullagrad T28
* Kulpenade stakar
* Calico lager
* ARP toppbult
* Oljepump
* Slipat kolvringar
* Honat blocket
* NISMO tryckplatta
* 550cc spridare
* 5" Utblås
* Portad topp
* Z32 lmm
* Extraktorgrenrör
* Hybrid Dump
* Race kisse
Mvh Jonas
Det står ju inte vad du använder för sprut eller chip? du har ingen koll på soppan eller nåt alltså?
Din turbo är den största flaskhalsen vad jag kan se. Om jag vore du skulle jag investera i ett sprut då kan du verkligen kräma ur hästar.. alternativt en chip, samt soppadator/bredbandslambda.. sen kan du börja ladda lite=)
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
127 Inlägg
21 januari 2010
LocKtar skrev:
* Kullagrad T28
* Kulpenade stakar
* Calico lager
* ARP toppbult
* Oljepump
* Slipat kolvringar
* Honat blocket
* NISMO tryckplatta
* 550cc spridare
* 5" Utblås
* Portad topp
* Z32 lmm
* Extraktorgrenrör
* Hybrid Dump
* Race kisse
Mvh Jonas
Bredbandslambda har jag en. ska köpa ett sprut nu i vår tänkte jag, kommer inte redigt ihåg vad det heter nu :S.
