Trimma mer utan att höja laddet ? saab 9000 2,3
31 januari 2010
någon som kan svara på om en 15T turbo passar bolt on ?
Stefan Varberg skrev:
gud va folk biter sig fast vid att laddtryck och knäcka vevstakar hör ihop.
Det är cylindertrycket som knäcker dom inte bara laddtrycket.
När du trimmar så ökar du cylindertrycket per automatik.
Så även när du nu inte ökar laddet så kommer påfrestningarna att öka.
Var noga och akta dig för genvägar.
Sen så lägg mkt omsorg på att få till en bra mapp.
En bra mapp som ger en jämnt kurva är snällare mot hårdvaran än en mapp som bara e ute efter max effekt.
Vad pratar du om?
Vevstakar?
Har väl inte nämnts i tråden?
Sitter på 9000 AERO 93-98 vad jag vet.
TD04H-15g/t?
Du behöver massera oljereturen och skaffa andra vatten/oljerör.
31 januari 2010
men en t28 turbo passar ju rakt på eller ? den ska ju palla ca 300 hk enligt maptun ? är det värt att byta ut t25an mot t28an ? mvh
mvh
Skaffa en 15T istället då de både är billigare och lättare att få tag på.
TD04H-15g/t?
TD04HL-15T med 6#:s avgashus om man skall vara petig.
-93 hette den G istället för T.
MVH Jonas
jonTe skrev:
TD04H-15g/t?
Då jag skrev 9000 AERO så inkluderade väl detta 6#:s avgashus.
Mig veterligen så satt det bara sexans på dessa?
1 februari 2010
ekonomin är inte på topp nu tyvärr
undrar hur en TD43 turbo från turbobanditen är ? och t25 fläns är det på saab 9000 eller ?
mvh
mvh
Då lär du få betala mer för ett program.
Skulle du köpa en mer vanlig turbo så finns det säker program
"på hyllan" hos firmorna..
2 februari 2010
mvh
bilen kommer bli mappad igen så fort sakerna kommer på
men kan den turbon vara något ? eller är det bara skit ?
fredrikwendt skrev:
mvh
För det priset borde det vara ett kina agg.
Jag står fast vid det jag sagt.
Skaffa ett 15T.
Du hittar ju ett bättre begagnat för under 3000kr.
AxlSam skrev:
jonTe skrev:
TD04H-15g/t?
Javisst men du missde ett
L i namnet oxo
mvh jonas
MVH Jonas
mvh
Ja om vi pratar nyare 9000. Kommer inte ihåg när de bytte men någongång ~90.
mvh jonas
MVH Jonas
2 februari 2010
jonTe skrev:
mvh
mvh jonas
okej men då borde det passa
fredrikwendt skrev:
jonTe skrev:
mvh
mvh jonas
Meddela gärna resultat!
För den motsvarar väl ungefär turbon du har på nu
2 februari 2010
AxlSam skrev:
fredrikwendt skrev:
mvh jonas
jag ska filma med nya turbon efter mappning och ska börja experimentera lite med denna motorn nu
det går ju o minska cylindertrycket genom o porta och köra med vassare kammar
kan vara värt o tänka på ;P
