3176
Golf 3 gt har ingen tomgång vid kall start, måste hålla den på tumgång
6 Inlägg
17 februari 2010
tjenare har en golf 3 gt 94
när jag startar den kall så finns det ingen tomgång
så får hålla den på gasen lite till den blir lite varm
så håller den sig, men hela bilen hoppar av att tomgången är så låg
men när den blir lite varmare så jobbar sig tomgången uppåt
sen när det är på 70 grader så funkar den hur fint som helst
men tycker den går lite trögt när den ligger på sina 70 grader
går bättre när den är kall o inte har någon tomgång
det är precis som den inte har någon shock som går i gång när den är kall
o innan var det problem med att varv talet gick upp till 2000 rpm
så fick jag ta av en sladd som satt på förgasaren o starta den o sen stänga av den,
o starta den igen(då hade den ingen tomgång men arbeta sig upp igen o la sig normalt men efter många gånger har inte detta hänt igen, o nu är där ingen tomgång vid kall start någon som kan hjälpa mig?
24 Inlägg
26 februari 2010
låter i mina öron som att du har lossat nån slags temperaturkabel, vilket får den att ge förmycket bränsle.
detta kan också förklara varför den går bättre kall än varm.
"Buhu.. Den Dumma Saab-Bögen Sa Att Min 740 är Ful"
6 Inlägg
28 februari 2010
ok byte tändstift i går och nu funkar den som den gör kall, där var fel tändstift, men tomgången är lika dan:/
