Det låter som att "drag avlastningröret" strax bakom framhjulen är slut. Hade som det låter på dig samma problem med min 9-3 -00. de "flätade" metalltrådarna som avlastar rörelserna från motorn när du gasar hade blivit hål i. kostar runt 1000 lappen med fästena.
För att kolla upp om det är det felet, så lyfter du upp bilen och låter den stå på tomgång, sen går du under bilen och lyssnar vid avlastningen om du hör någon form av läckage.
Senast redigerat av Robin1990 (1 mars 2010)
