2603
940 turbo - 95 tänd fel
191 Inlägg
21 april 2010
hallå.. har satt ihop bilen efter en liten vinter renovering..smile har kopplat in alla kablar jordat ordentligt osv .. allt funkar förutom att den ger ingen ström fram till tändspolen.. har mätt upp det . folk säger att om man sätter svänghjulet fel så ger den ingen gnista men den får inte ens fram ström till kablarna som går till spolen.. ? hjälp snälla:P
10 287 Inlägg
21 april 2010
Tändpolen matas från radioavstörningsreläet som sitter på vänster hjulhustorn. Drar inte det så får man ingen spänning till tändspolen.
/Göran
(Groucho Marx).
191 Inlägg
22 april 2010
men kan man sätta svänghjulet fel`?
429 Inlägg
22 april 2010
Ja, det går sätta svänghjulet fel.
Går nog sätta den på 6 eller 8 olika ställen (kommer inte ihåg hur många bultar den sitter i)
1 915 Inlägg
22 april 2010
Det går att sätta fel ja, men du får fortfarande gnista. Men motorn går mycket dåligt.
Bild på hur det ska sitta finns här: http://www.svenskavolvo7900klubben.se/p … mp;t=44647
Troligtvis är det någon kabel som du glömt, eller som är trasig. Alternativt ett relä.
Jonas: Sitter med 8 bultar smile
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
191 Inlägg
22 april 2010
men det står inte till ft eller fk jag har ft i min
1 915 Inlägg
22 april 2010
Läs lite mer...
Översta bilden är till B230ET så den behöver du inte bry dig om.
Den undre bilden är till ft/fk.
över den bilden står det även:
"Ungefär samma gäller FT/FK och bilar med LH2.4
Den del av svänghjulet som SAKNAR givarhålen ska vara mot startmotorn när cyl1 är i Ö.D."
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
140 Inlägg
26 april 2010
ta och dra en pluskabel ifrån en plusplint med +15 direkt till tändspolen annars:)
