1827
Montera extraljus och konvertera om dom till xenon på volvo 850
Hardstyle och Extraljus freak
802 Inlägg
13 mars 2010
Hej, jag undrar om det är svårt att installera extraljus och xenonkonvertera dom?
Jag har läst att det skall vara väldigt enkelt men jag är lite tveksam. Vet inte ens vilka reläer som är vilka, se bild
https://www1.garaget.org/gallery/archive/106346/876705_2yl9hh.jpg
Vad betyder alla dessa reläer?
Jag hade tänkt mig att smäcka på extraljusen och konvertera om dom till 50 lr 70W xenon, sen hade jag tänkt att ha en strömbrytare till extraljusen som bara fungerar när helljuset är tänt men då måste man ju ha ett relä till strömbrytaren och så måste man ju även ha reläer till extraljusen och jag är lite tveksam om jag får plats med så många reläer.
Kan någon vänlig själ beskriva hur jag skall göra på bästa sätt.
Om du är nyfiken så är det 3st bosch big knick som skall xenonkonverteras.
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
Ett riktigt sprut de enda rätta
2 252 Inlägg
13 mars 2010
du behöver ju inte dra knappen via ett relä för det första, knappen bryter du bara signal spänningen/jorden med till extraljus relät, och relät placerar du enklast nånstans inärheten av batteriet behöver ju inte sitta i säkringslådan...
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
802 Inlägg
28 mars 2010
Tack för den infon men vad betyder alla reläerna på bilden? Är det svårt att sätta på extraljusen och xenonkitet?
60 Inlägg
28 mars 2010
Ser ut som att du fattas lite plast till säkringslådan? Åk till närmaste skrot och plocka locket, står där vad dom olika säkringarna går till smile Se till så du får till rätt modell, vet inte om de skiljer från den tidiga modellen, o den äldre. Men bättre o va på den säkra sidan smile
Ang extraljusen så är dom inte svåra att montera smile Men xenonkitet har jag ingen aning om.. Är själv också inne på att xenonkonvertera, och jag e lite bekymrad över var man ska ha alla relän o hur långa sladdarna osv är.. Blir ju liksom 3 st "boxar" att försöka gömma undan nånstans smile Du får ta reda på hur långa sladdarna är til xenonet och ut och mäta var du kan sätta dom smile Tror ju inte man kan förlänga sladdarna bara så där i ett xenonkit.. ? hmm
802 Inlägg
31 mars 2010
Inte lätt att mäta när inte sladdlängden står på xenonkiten:( Locket till säkringarna har jag, det är inte säkringarna jag vill ha reda på info om utan reläerna.
802 Inlägg
22 april 2010
Ngn som vet vad de olika reläerna ska vara till? Kan ngn säga var man kan sätta ballasterna?smile
Senast redigerat av C_A_T (29 april 2010)
802 Inlägg
29 april 2010
Ingen som vet?
