Nu börjar det bli varmt även här uppe i norr och nu vill jag kunna hissa ner rutorna.
Fel 1: På Elhissen på förardörren verkar rutan ha släppt från "fästet". Motorn funkar och rör på sig men rutan följer inte med, om jag hissar ner den i boten och tar händerna och trycker ner rutan så känns det som Natt den är lös. Någon som vet vad som hänt? Lät att åtgärda själv?
Fel 2: Någon gång under vintern har höger elhiss slutat funka. Det klickar i relät men motorn låter stendöd. Är det motorn eller relät som är trasig? Behöver motorn isf bytas?
Ingen som vet om det är en vajern som gått av eller om den bara lossnat från sina fästen? Tänkte försöka ta itu med detta men vore great om man kunde få lite hjälp:)
Inte ofta det är fel på elhiss otorn ... Brukar vara vajrar so traslar ihop sig , så det är bara gå till vag o köpa en rep sats för elhiss o bara byta vajrar ...
jag har haft isär hela dörrsidan och såg nu att det var plastclipset som sitter på skenan som hade pajat, måste man köpa en hel sats eller tror du de lagerför bara clipset?
