Efter mitt motorras förra året, så har jag inte fått motorn att gå som den ska, JRM Racing renoverade motorn, och problemet började när dom skulle mappa den....
Motorn började helt enket att vilja kvävas vid pådrag,
Dom kollade allt, när det gäller spridare, soppa mm mm, me gick bet, och förklarade för mig att det fanns trasiga kablar som måste bytas, och att dom trodde att det var dom som spökade....
Nu på morgonen så var jag nere och gick igenom kablarna och hittade bla att lamda kabeln, på båda sidorna behövde att lagas. Sagt och gjort, det var snabbt fixat, men inget blev bättre av det.
Motorn gick lågt på tomgång, och det slutade med att den ville dö, men när jag flyttade lite på TPS'en på bilden här under, så fick jag upp motorvarvet samt motorn började gå jämnare..
Kanon tänkte jag, måste testa om det fixade sig, men nej, däremot, så tar man det lungt och bygger upp varvet på motorn, till ca 4000 - 5000 varv och därefter trycker på så kommer motorn som den ska, men innan dess, så hostar den bara.....
Så... Kan det vara fel på TPS'en, eller har ni några andra förslag??
// Görgen
