2934
Amazon B20 Går Ojämt På Tomgång
31 Inlägg
10 maj 2010
Min amazon går bluddrigt på tomgång och hackar sig fram när jag ligger med 4an i 50 km
Tändning stämmer. nya stift. brytare, lock. kondensator är bytt
hade på besiktningen 5 i co
508 Inlägg
10 maj 2010
luftläckage?
31 Inlägg
10 maj 2010
nej finns inga de heller kollat med startgas runt allt...
108 Inlägg
10 maj 2010
Låter som den får för mycket bensin har du kollat stiftena om dem sotar igen efter du har kört ?
31 Inlägg
10 maj 2010
ja kollat de med men dom har en ljusbrun färg som  de ska va
108 Inlägg
10 maj 2010
Fungerar trottel & flottör som det ska i förgasaren då? Vad har du för förgasare på motorn förresten ? smile
31 Inlägg
10 maj 2010
de är stromberg den har jag bytt alla packningar i och satt dit nytt membran ja rubbet men ej rört nål och munstycke..
108 Inlägg
10 maj 2010
Har du provat starta utan luftfilter så det inte är igensatt, låter precis som de går för fett, hur är avgaserna är de svart eller är de ljust ?
Senast redigerat av Agr3n (10 maj 2010)
31 Inlägg
10 maj 2010
Nja de är väl normalrök typ.. inte svart iaf.. Men varför juckar den fram bara när man ligger på jättelåga varv.. men när jag drar på och håller jämngas så går den kanon.. Kan de va för fet blandning men de måste man väl ha specialverktyg för och co mätare
Inofficiell Alkoholkontrollant.
451 Inlägg
10 maj 2010
låter precis som samma fel jag hade på 240in för ett tag sen.
visade sig vara förgasaren som var tvärslut.. bytte förgasare och sen gick den som den ska igen.
Det handlar inte om hur fort man kör, utan attityden när man glider.
31 Inlägg
11 maj 2010
ska se vad jag hittar i morgon. hittar ja en till så ska ja testa..kan ju inte va faligt
297 Inlägg
11 maj 2010
Kolla så vakumdosan på fördelar funkar.
Min kompis hade en 140 med b20 som gick skit. Hackade när man skulle åka framåt. Men när man stod still och torr gasa hacka den inte. Vi bytte fördelare,tändstift,kondensator,rotor. Och när vi bytte tändkablar så gick den som den skulle igen.
